Discussion: vw passat 2.0 tdi
Vieux 29/05/2018, 04h18
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
c'est pour pompe injection ou pompe de gavage ???
Le relais pompe de gavage , je pense sous tableau de bord ???
son numero ???
MERCI
mefie toi aussi du relais j 329 apparement il ya des probleme connu sur ce relais il resté collé quand on retiré la clé du contact et le moteur tourné encore ...
---------- Post added at 04h13 ---------- Previous post was at 04h09 ----------
D'après ce lien
https://www.slideshare.net/vwmaster/...fuses-overview
c'est F27 20 amp mais boite fusible cote droit tableau de bord !!!!!!!!!
je vois pas le relais !!!!!!!!!
c le r4 au dessus du calculateur habitacle
---------- Post added at 04h18 ---------- Previous post was at 04h13 ----------
il y a 4 petit relais l un a coté de l autre c celui en haut a droite
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
zenata (29/05/2018)
