Vieux 29/05/2018, 10h40
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
vv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant futurevv58 has a brilliant future
salut depuis l apparition du multiplexage on regroupe les informations a traiter dans le calculateur le plus pres (en general ) de l info (sonde capteur ect) et grace a ce multiplexage les calculateurs se passent l info entre eux mais que par ces 2 fils (le mux) donc un peu de logiciel a developper mais beaucoup de fil supprimé grosse( economie )on a au moins autant de fil surr les vehicules recents que ceux de 20 ans mais les infos echangées sont sans limites par contre je sais pas si ecu moteur se sert de l info niveau huile moteur
vv58 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
yacine27000 (29/05/2018)
