Vieux 29/05/2018, 15h26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Saha tachouda,
Es ce que t'as remonté les anciennes pièces (pompe hp, injecteurs, rampe), c'est juste pour voir qu'au début le défaut "pression trop basse" provenait de cette pompe auxiliaire??
Souvent, lorsque la panne indique une pression trop basse du circuit HP, on peut avoir tendance à centrer son diag sur la partie HP et rester sur un défaut de capteur, pompe, injecteurs...
Mais pour que la partie HP puisse fonctionner correctement, il faut que la pompe soit bien alimentée d'où la remarque au départ du sujet.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...56&postcount=4
Il faut peut de matos pour s'en assurer, un mano de pression ou de dépression suivant le système, et au moins on part sur de bonnes bases.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
fayssal2017 (29/05/2018), tachouda (29/05/2018), zenata (29/05/2018)
