Vieux 29/05/2018, 23h06
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Salut à tous,
Je regarde tous ca samedi à mon retour...
Merci pour votre aide...
En tous cas la panne est survenus après que le plus du démarreur est fondus...
A+++
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 23h05 ---------- Previous post was at 23h04 ----------
Envoyé par stephane Voir le message
golfio
regarde sous la baie de par-brise coter gauche tu a un connecteur fusible de mémoire comme mes Megane 1 de la même séries c est un porte fusible avec l humidité les fusible casse a ras et ça te provoque cette panne accompagner des glace Electrique qui ne fonctionne plus ainsi que la condamnation centraliser a terme
Tu as une photo du connecteur en particulier?
A++
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
Envoyé par gregkass54 Voir le message
Slt l ami uch corrompu prend une clip et le code pin ou alors un off sur le calculateur la solution premier et la meilleur pour moi juste apprentissage de clé pis sa démarre..
Comment avoir le pin la dessus?
A++
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
