Vieux 31/05/2018, 06h29
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par yahiarenault Voir le message
mais le problème jais exciter cette électrovanne elle démarre le premier coup jais essayer de la redémarrer plusieurs foi OK pas de problème .
je la exciter une autre foi cette électrovanne de 3 files elle démarre le premier coup.
Quand tu excites l'électrovanne, tu fais quoi exactement ? Tu envoies du jus sur la borne 1 ?
Sur ton électrovanne tu as un +15, une masse et la commande qui vient du boitier moteur.
Le +15 est il bien présent ? Si oui, tu fais ce que zenata tu dis et tu te sers du +15 pour alimenter ta nouvelle électrovanne.
zenata (31/05/2018)
