Vieux 01/06/2018, 23h30
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Les vannes EGR sont déjà une faiblesse bien connue des TDI Volkswagen.
Souvent c'est la petite capsule qui créer la dépression qui devient
poreuse a cause de la chaleur échappement (recouverte d'une chaussette alu)
l'inconvénient c'est que vw , te vend l'ensemble l'échangeur thermique
la vanne , la capsule etc.... et c'est bombons , c'est pas donnée
tu peux coincer le volet avec un fil de fer et boucher le tuyau avec une vis
c'est du bricolage mais ca marche
sinon egr off
pour le démontage , il faut passer sous la voiture
https://www.youtube.com/watch?v=NaIKc31O4zY
---------- Post added at 21h24 ---------- Previous post was at 21h21 ----------
si c'est la capsule , rien a démonter , c'est rapide
tu test avec un grand tuyau que tu branche
tu aspires avec la bouche , tu verras si le volet ce déplace
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h24 ----------
Envoyé par AME Voir le message
Oui, justement c'est pour cette raison qu'elle a déjà été changé , il y a 100 000 Kms.
Je vais finir par suivre le conseil de zenata, et la mettre OFF
J'ai trouvé ca https://dynaparts.fr/kit-suppression...egr-16tdi.html
Mais je ne connais pas l'influence sur de FAP
c'est deux choses différentes , aucune influence sur ton fap
si tu veux plus avoir de problème , une pierre deux coup
egr off et fap off ( tu aurais du le faire , il y a longtemps )
