Discussion: Clio 3 dci 1.5
Vieux 02/06/2018, 02h10
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Envoyé par jassou Voir le message
bonjour jaimerai savoir comment changer la couroie alternateur et la pouli comment acceder et osi un triangle avant droit merci pour votre aide je bricole la mecanique mais sur clio 3 je galere merci davance
Pour déposer la courroie d'accessoire:
il faut tourner le tendeur dans le sens d'horaire pour détendre la courroie, c'est avec une clé de 16, puis tu la dépose,
Pour la reposer ben tu refais la même chose tu détends le tendeur et tu fais glisser la courroie, si tu peux demander à quelqu'un de te tenir le tendeur pendant que tu l'a remets en place c'est encore mieux, si tu trouves qu'il n'y a pas assez places, enlève le support moteur et puis le pare-boue et tu travailles avec plus d'espace comme ça, en mettant un cric et en jouant avec le moteur ( tu lèves et tu descends le moteur selon tes besoins)
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
jassou (09/06/2018)
