Vieux 03/06/2018, 01h43
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Par défaut problème résolu je vous joints une photo
Bonsoir à tous,
je vous remercie d'avoir pris le temps pour me répondre, effectivement c'est un tout petit trou (de la taille d'un clou de 3 ou 4 mm), bien cacher entre le filtre a l'huile et la cloche d'embrayage, pour y arriver il faut tourner doucement le volant moteur par la vis du vilebrequin, puis j'ai fabriqué une petite pige avec un clou de 4 mm a peu prés, que je tords en L, je l'ai ensuite rallongé avec un petit tube en cuivre de 20 cm, puis faut être a deux un qui tourne le vilo et l'autre qui maintiens la pige contre le petit trou de piégeage, jusqu'au moment ou on tombe dessus logiquement la pige vas rentrer, donc avec les deux arbres a cames pigé et le vilo pigé, on a le calage parfait je vous laisse une photo que j'ai pris pour mieux comprendre.
Merci a tous.
Type de fichier : jpg pige volan moteur 307 1.6 ess.jpg (90,4 Ko, 16 affichages)
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nabs78 For This Useful Post:
klif26 (03/06/2018), mista (03/06/2018)
