Vieux 03/06/2018, 13h24
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the roughbrudu1327 is a jewel in the rough
voila le verdict concernant la voiture,
test du fusible (5A)qui alimente le capteur de lacet =ok
test sur la fiche 4 du capteur = 12v
test de la masse 1 du capteur= continuité ok
test du can en 2 et 3 du capteur =2,5V environ ok
test du capteur d'angle de braquage= ok
remplacement du capteur de lacet= le défaut s'est effacé puis est réapparu après quelques kilomètre
du coup vérification de la fiche du bloc abs pour vérifier si il n'y a pas eu d'oxydation =tout est ok
revérifie tout les fusibles concernant l'abs/esp=tous ok mais il avait un sorte d'oxydation ,du coup remplacement de ceci= le défaut s'est effacé puis pour le moment n'est pas réapparut,
mais je reste un peu pessimiste,le client à reprit le véhicule à voir dans l'avenir,
si vous avait d'autre idée de contrôle je suis preneur,
diag delphi et wow
defaut présent= 5AC3 capteur de lacet et d'accélération/permanent
5AE3 capteur de lacet et d'accélération/permanent
5AC6 capteur de lacet et d'accélération/alimentation/permanent
si quelqu'un sait ce que veut dire ses defaut car pas plus d'info avec ses logiciel là
voila a+
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
