Vieux 03/06/2018, 17h42
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
salut sl 60
maintenant que tu as contrôlé ton capteur de t° turbo
Contrôle jeu axial et radial turbo , presence d'huile sur durites suralimentation
pousses tes recherches sur le fap
teneur en suie , réinitialiser le capteur différentiel de pression fap
reinitialiser fap , lectures valeurs fap ...etc ........
le turbo est hors de cause tous est OK
fap taux de suie 7.2
---------- Post added at 15h42 ---------- Previous post was at 15h40 ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt,
Un capteur température en aval du turbo ou en amont du FAP c'est la même pièce! enfin je pense.
Je te conseil de contrôler la vanne EGR, j'ai eu un cas similaire mais sur une autre marque
je suppose aussi mes des fois que ...... je l'ai remplacé j'en avais commande une
je viens de finir la repose de l'egr RAS elle tourne bien plus de défaut après 25 km mais je sais pas je ne sui pas convaincu affaire a suivre
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
fayssal2017 (03/06/2018)
