Vieux 03/06/2018, 21h13
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par AME Voir le message
Ok merci jphp , je vais essayer ca...
Mais faut que je regarde avant, car pour moi , c'est un peu du chinois tout ca....
Sinon , pour le leurre, j'ai lu les commentaire et j'ai compris le montage des 3 connecteurs.
Tu dois bancher une prise sur la commande de l'EGR. Tu ne branche rien sur la vanne. De toute façon , elle est en panne.
Pour les 2 autres, tu branches en série le débitmètre.
Donc en fonction de demande d'EGR, il va renvoyer une image de la position et va corriger le débitmètre
bien sure on leurre la masse d'air le debitmetre !, c'est lui qui renseigne en mm temps sur le volume d'EGR en fonction de l'air massique a chaques instants ! le calculateur calcule aussi !!!
zenata (03/06/2018)
