Vieux 02/02/2012, 08h42
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Fin de mon histoire. Merci à tous pour vos subjections. J'ai enfin trouvé la réponse à mon problème. effectivement pour commencer, si il y a un message"le calculateur n'a pas répondu" dans le test global sur PP2000 vous pouvez passer par : test par calculateurs. Et là vous retrouvez celui qui vous intèresse. Dans mon cas celui du calculateur moteur. Mais là toujours rien. toujours la même réponse "le calculateur n'a pas répondu". Je mettais de toute evidence l'interface en cause (facilité oblige). Et là,la lumière fut. J'ai tout simplement mis le contact position "mode démarrage, contact + pour PP2000". Et oui, depuis le début, je mettais la clef sur la position contact mode accessoires. Dans ce mode là, les calculateurs Moteur et ABS/ESP ne sont pas alimentés. Ils ne peuvent donc pas dialogué avec l'interface. Voilà c'est con, mais fallait-il encore le savoir...Seul les autres calculateurs peuvent dialogués en mode contact accessoire.
Voilà pour ceux qui se prendrait la tête tout comme moi.
Merci encore
Dernière modification par ramses74 ; 02/02/2012 à 09h48.
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
