Discussion: salut pbm abs
Vieux 02/02/2012, 09h24
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par Aimadfm Voir le message
Salut on a remplacer le groupe complet 1300 euro de facture pour le detail
quant on freine un peu fort l abs travail alors que ce n est pas necesaire
je n ai pas essaye de conduire volant lacher dit moi pour quoi merci
Parce que, comme en injection, quand tu as un moteur qui a une cylindrée HS, même avec une injection électronique, ton moteur ne tournera pas rond.
Avant d'incriminer le système de gestion électronique, il faut être sûr que le système sur lequel, l'électronique vient se greffer est sain. Si en freinage classique (ABS déconnecté), ton véhicule vire d'un côté, ou bien à une roue qui bloque avant les autres (en partant du principe que le coef d'adhérence est le même pour les 4 roues), il faudra déjà réglé ce problème avant de s'attaquer au système électronique.
Quand tu dis :"quant on freine un peu fort l abs travail alors que ce n est pas necesaire ", cela le fait en fin de freinage à basse vitesse ?
Si tel est le cas, un capteur est trop éloigné de la cible (voir entrefer) et surtout contrôler la vitesse des roues en diag qui doivent être toutes identiques.
Les 4 roues sont identiques (en dimensions) ?
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
Aimadfm (03/02/2012)
