Vieux 05/06/2018, 05h18
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
filtre à particules : méthode de diagnostic
Etape 1 : Priorité dans le traitement dans le cumul de DTC
Appliquer en priorité le traitement des DTC suivants, s'ils sont présents ou mémorisés :
DTC 0001 73
DTC 0001 72
DTC 0001 19
DTC 0002 24
DTC 0002 92
DTC 0002 F5
DTC 0002 F6
DTC 0045 16
DTC 0045 17
DTC 0087 1C
DTC 0089 23
DTC 0089 92
DTC 0089 F5
DTC 0089 F6
DTC 0090 19
DTC 0090 72
DTC 0090 73
DTC 0100 16
DTC 0100 17
DTC 0101 22
DTC 0115 16
DTC 0115 17
DTC 0115 2F
DTC 012A 16
DTC 012A 17
DTC 012B 29
DTC 0190 16
DTC 0190 17
DTC 0200 1C
DTC 0201 13
DTC 0201 25
DTC 0201 29
DTC 0201 3A
DTC 0201 41
DTC 0202 13
DTC 0202 25
DTC 0202 29
DTC 0202 3A
DTC 0202 41
DTC 0203 13
DTC 0203 25
DTC 0203 29
DTC 0203 3A
DTC 0203 41
DTC 0204 13
DTC 0204 25
DTC 0204 29
DTC 0204 3A
DTC 0204 41
DTC 0402 07
DTC 0470 16
DTC 0470 17
DTC 0471 95
DTC 0471 29
DTC 047B 29
DTC 047B 92
DTC 047A 16
DTC 047A 17
DTC 0487 91
DTC 0488 77
DTC 0488 97
DTC 0544 16
DTC 0544 17
DTC 0606 04
DTC 060A F1
DTC 060A F2
DTC 060A 49
DTC 060B 49
DTC 061A 61
DTC 061A 64
DTC 061A FA
DTC 061A 96
DTC 062B 8F
DTC 062B 1C
DTC 062B 17
DTC 062B 16
DTC 062B F7
DTC 0638 72
DTC 0638 73
DTC 0638 77
DTC 0638 97
DTC 0641 16
DTC 0641 17
DTC 0697 16
DTC 0697 17
DTC 1205 13
DTC 1205 11
DTC 1205 12
DTC 1544 16
DTC 1544 17
DTC 1544 64
DTC 1545 22
DTC 160C 04
DTC 1632 13
DTC 1632 11
DTC 1632 12
DTC 2100 01
DTC 2100 98
DTC 2119 91
DTC 2263 21
DTC 2263 22
DTC 253F 29
DTC 0120 29
DTC 0263 23
DTC 0263 24
DTC 0266 23
DTC 0266 24
DTC 0269 23
DTC 0269 24
DTC 0272 23
DTC 0272 24
DTC 0335 64
DTC 0335 62
DTC 0335 38
DTC 0335 31
DTC 0335 13
DTC 0335 25
DTC 0651 16
DTC 0651 17
DTC 2080 22
DTC C121 87
DTC C415 64
DTC C415 82
DTC 0225 16
DTC 0225 17
DTC 0226 64
DTC 0226 F1
DTC 0226 F2
DTC 0226 F3
DTC 2120 16
DTC 2120 17
DTC 0560 16
DTC 0560 17
DTC 0560 61
DTC 1641 11
DTC 1641 12
DTC 1641 13
DTC 1642 11
DTC 1642 12
DTC 1642 13
DTC 1643 11
DTC 1643 12
DTC 1643 13
DTC 1650 64
DTC 2226 16
DTC 2226 17
Consulter les DTC de : INJECTION
Parmi les DTC cités, certains sont-ils présents ou mémorisés ?
==>OUl
Accéder aux méthodes de diagnostic correspondantes à l'aide de l'interface de l'outil de diagnostic.
==>NO
Passer à l’étape suivante : Cliquer ici. ( Etape 2).
Etape 2 : Contrôle de la tuyauterie d'admission d'air
Contrôler la tuyauterie d'admission d'air :
Le filtre à air : Cliquer ici
Le boîtier de filtre à air : Cliquer ici
Les tuyaux d'air : Cliquer ici
Le débitmètre d'air : Cliquer ici
La tuyauterie d'admission d'air est-elle conforme ?
==>OUl
Passer à l’étape suivante : Cliquer ici. ( Etape 3).
==>NO
Remettre la tuyauterie d'admission d'air en conformité :
Le filtre à air : Passer à la réparation.
Le boîtier du filtre à air : Passer à la réparation.
Le tuyau d'air du moteur : Passer à la réparation.
Le débitmètre d'air : Passer à la réparation.
Remplacer le filtre à particules : Passer à la réparation.
Etape 3 : Traiter les DTC pouvant entraîner un remplacement du filtre à particules
DTC 0001 73
DTC 0001 72
DTC 0001 19
DTC 0002 24
DTC 0002 92
DTC 0002 F5
DTC 0002 F6
DTC 0087 1C
DTC 0089 23
DTC 0089 92
DTC 0089 F5
DTC 0089 F6
DTC 0090 19
DTC 0090 72
DTC 0090 73
DTC 0100 16
DTC 0100 17
DTC 0101 22
DTC 0190 16
DTC 0190 17
DTC 0200 1C
DTC 0201 13
DTC 0201 25
DTC 0201 29
DTC 0201 3A
DTC 0201 41
DTC 0202 13
DTC 0202 25
DTC 0202 29
DTC 0202 3A
DTC 0202 41
DTC 0203 13
DTC 0203 25
DTC 0203 29
DTC 0203 3A
DTC 0203 41
DTC 0204 13
DTC 0204 25
DTC 0204 29
DTC 0204 3A
DTC 0204 41
DTC 047A 16
DTC 047A 17
DTC 047B 29
DTC 047B 92
DTC 0606 04
DTC 060A F1
DTC 060A F2
DTC 060A 49
DTC 060B 49
DTC 061A 61
DTC 061A 64
DTC 061A FA
DTC 061A 96
DTC 062B 8F
DTC 062B 1C
DTC 062B 17
DTC 062B 16
DTC 062B F7
DTC 0641 16
DTC 0641 17
DTC 0651 16
DTC 0651 17
DTC 0697 16
DTC 0697 17
DTC 2226 16
DTC 2226 17
DTC 1544 16
DTC 1544 17
DTC 1544 64
DTC 0110 16
DTC 0110 17
DTC 0115 16
DTC 0115 17
DTC 0115 2F
DTC 160C 04
DTC 2080 22
DTC 2263 21
DTC 2263 22
DTC 2002 95
==>OUl
==>NO
Passer à l’étape suivante : Cliquer ici. ( Etape 4).
Etape 4 : Exécution d'une régénération après-vente
Effectuer une régénération après-vente en suivant la procédure : Cliquer ici
La régénération après-vente a-t-elle été effectuée correctement ?
==>OUl
Cet organe est conforme.
==>NO
Transmettre le problème au niveau d'expertise supérieur : Cliquer ici
---------- Post added at 03h18 ---------- Previous post was at 03h15 ----------
filtre à particules : Méthode Générique
Section1 : Procédure de régénération après-vente du Filtre à particules
PROCEDURE A SUIVRE
Attention !
La régénération provoque des fumées et des températures élevées, mettre obligatoirement le véhicule à l'extérieur pendant la régénération. S'il est impossible d'effectuer une régénération en extérieur, utiliser un extracteur supportant les températures très élevées de la régénération (400 °C en sortie d'échappement). Effectuer la régénération sur un sol ne comportant pas de risque d'inflammation (huile, feuilles mortes...), aucun objet ne doit se trouver à proximité de la ligne d'échappement.
Attention !
EN CAS DE NECESSITE : la régénération s'arrête par deux appuis courts (moins de 3 s) sur le bouton de démarrage du véhicule.Couper le contact en suivant la méthode préconisée : Attendre l'apparition du message de perte de communication sur l'outil de diagnostic, si le message n'apparaît pas, attendre 9 min.Le non respect de cette procédure peut endommager les données du calculateur. Quand le message de perte de communication apparaît ou après une attente de 9 minutes, mettre le véhicule sous alimentation +APC forcé.Appuyer sur « OK ».
Contrôler le niveau d'huile moteur pour éviter tout emballement du moteur : le niveau d'huile doit être compris entre le niveau d'huile minimum et le niveau maximum.
Ne pas intervenir sur le véhicule lorsque la régénération est en cours.
Attendre que l'outil affiche l'écran de résultats, un message annonce si la régénération s'est bien déroulée ou quelles sont les opérations à suivre.
DESCRIPTION DE LA PROCEDURE
La régénération du filtre à particules se déroule en 3 phases :
Phase de chauffe : le régime est à un régime moyen pendant quelques minutes jusqu'à atteindre une température d'eau suffisante.
Phase de régénération : le régime moteur est supérieur au ralenti.
Le moteur passe en injection retardée. Les gaz d'échappement montent en température et brûlent la quantité de suie retenue dans le filtre à particules.
Ensuite la combustion des suies stockées dans le filtre à particules entraîne une augmentation de la température amont filtre à particules qui peut atteindre, en fonction du niveau de chargement du filtre à particules, plus de 600 °C.
Cette phase dure environ 40 min.
Phase de refroidissement : Le moteur repasse en injection normale et les gaz d'échappement refroidissent le filtre à particules.
Cette phase dure quelques minutes.
Nota
Contrôler la condition de la ligne d'échappement avant d'effectuer une régénération après-vente. Éliminer les obstructions à la circulation des gaz d'échappement. Vérifier qu'il n'y a pas de déformation sur la ligne d'échappement. Réparer les dommages dans la ligne d'échappement avant d'effectuer une régénération après-vente.
Effectuer une régénération après-vente à l'aide de Activer SC017 (REGENERATION DU FILTRE A PARTICULES). et noter le résultat de la commande
Attention !
Ne pas effectuer plus de deux régénérations successives : risque d'endommagement moteur.
Si la deuxième régénération est un échec, transmettre le problème au niveau d'expertise supérieur : Cliquer ici
INTERPRÉTATION DES RESULTATS DE LA REGENERATION :
Si le résultat de la régénération est le suivant :
Régénération du filtre à particules réussie.
Appuyer sur VALIDER pour terminer la commande.
Attention !
Couper le contact en suivant la méthode préconisée : Cliquer ici.
Attendre l'apparition du message de perte de communication sur l'outil de diagnostic. Si le message n'apparaît pas, attendre 9 minutes.
Quand le message de perte de communication apparaît ou après une attente de 9 minutes, mettre le véhicule sous alimentation +APC forcé en suivant la méthode préconisée : Cliquer ici
Appuyer sur "OK"
Réinitialiser les apprentissages après remplacement du filtre à particules à l'aide de Activer SC052 (ADAPTATIFS APRES REGENERATION FILTRE PARTICULES).
Attention !
Si un message au tableau de bord demande une vidange d’huile, effectuer la vidange et procéder à une réinitialisation manuelle de l'ordinateur de bord (permet de réinitialiser l'autonomie de vidange).
Contrôler le niveau d'huile moteur qui doit être compris entre le niveau minimum et le maximum.
FIN DE PROCEDURE
"ATTENTION" : cette commande doit être exécutée moteur tournant. La commande à été annulée. Démarrer le moteur et exécuter à nouveau la commande SC017.
Nota
Démarrer le moteur et effectuer une nouvelle tentative de régénération du filtre à particules Activer SC017 (REGENERATION DU FILTRE A PARTICULES).
Echec régénération : Condition d'exécution non satisfaites
Un des événements suivants a interrompu la régénération :
- Passage de vitesses
- Arrêt moteur
- Appui pédale d'accélération
- Déplacement du véhicule
- Température d'eau trop haute
- Température amont turbine trop haute
- Pression rail trop haute
Respecter les conditions d'exécution mentionnées ci-dessus pendant toute la durée de la procédure de régénération du filtre à particules.
Traiter l'apparition d'éventuels défauts.
Contrôler le niveau d'huile moteur qui doit être compris entre le niveau minimum et le niveau maximum.
Effectuer une nouvelle tentative de régénération du filtre à particules en respectant les conditions ci-dessus.
FIN DE PROCEDURE
Echec régénération : filtre à particules trop chargé
La masse de suie dans le filtre à particules est tellement importante qu'elles créée une contre-pression.
Traiter l'apparition d'éventuels défauts, sinon remplacer le filtre à particules. Passer à la réparation.
FIN DE PROCEDURE
Echec régénération : température liquide de refroidissement trop faible
Traiter l'apparition d'éventuels défauts (exceptés le DTC 2002 92) et effectuer le contrôle suivant. Cliquer ici
Nota
Si la deuxième régénération est en échec, transmettre le problème au niveau d'expertise supérieur. Cliquer ici
FIN DE PROCEDURE
Echec régénération : moteur calé
Traiter l'apparition d'éventuels défauts (excepté le DTC 2002 92 ).
Nota
Moteur chaud.Contrôler la condition de la ligne d'échappement avant d'effectuer une régénération après-vente. Éliminer les obstructions à la circulation des gaz d'échappement. Vérifier qu'il n'y a pas de déformation sur la ligne d'échappement. Réparer les dommages dans la ligne d'échappement avant d'effectuer une régénération après-vente.
FIN DE PROCEDURE
Echec régénération : moteur coupé
Cette commande doit être exécutée moteur tournant . la commande a été annulée.
Nota
FIN DE PROCEDURE
Echec régénération : température amont filtre à particules trop faible
Traiter l'apparition d'éventuels défauts (excepté le DTC 2002 92 et 253F 29).
Contrôler le capteur amont filtre à particules : Cliquer ici
Contrôler le catalyseur : Cliquer ici
Contrôler le circuit d'injection échappement :Cliquer ici
Contrôler l'étanchéité de la ligne d'échappement et du collecteur d'échappement : Cliquer ici
Nota
FIN DE PROCEDURE
Echec régénération : température amont filtre à particules trop élevée
Contrôler le capteur température amont filtre à particules Cliquer ici
Contrôler le circuit d'injection échappement Cliquer ici
Contrôler le filtre à particules Cliquer ici
Nota
FIN DE PROCEDURE
Echec régénération : température amont turbine trop faible
Contrôler la cartouche du filtre à air Cliquer ici
Contrôler le boîtier filtre à air Cliquer ici
Contrôler l'étanchéité des tuyaux d'air Cliquer ici
Contrôler le débitmètre d'air Cliquer ici
Contrôler l'étanchéité du refroidisseur d'air de suralimentation Cliquer ici
Contrôler l'étanchéité du collecteur d'admission Cliquer ici
Contrôler les injecteurs Cliquer ici
Nota
FIN DE PROCEDURE
Echec régénération : pression relative dans le filtre à particules trop faible
Contrôler le capteur de pression de filtre à particules Cliquer ici
Nota
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to yacine27000 For This Useful Post:
sl60 (05/06/2018), vortex (04/11/2018)
