Vieux 05/06/2018, 18h09
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
si tu peut me donner la légende du schémas pour retrouver la capteur PMH.
Hello
Voici la légende des composants ( 1313 pour le PMH )
Code:
1115 CAPTEUR ARBRE A CAME
1158 BOITIER PRECHAUFFAGE
1160 BOUGIE PRECHAUFFAGE
1220 CAPTEUR TEMPERATURE EAU MOTEUR
1221 THERMISTANCE GAZOLE
1233 ELECTROVANNE REGULATION DE PRESSION TURBOCOMPRESSEUR
1240 CAPTEUR TEMPERATURE AIR ADMISSION
1261 CAPTEUR POSITION PEDALE ACCELERATEUR
1273 RESISTANCE RECHAUFFAGE VAPEUR D'HUILE
1276 RECHAUFFEUR GAZOLE
1277 ELECTROVANNE DESACTIVATION 3°PISTON POMPE HP
1297 VANNE EGR ELECTRIQUE
1310 DEBIMETRE
1312 CAPTEUR PRESSION AIR ADMISSION
1313 CAPTEUR REGIME MOTEUR
1320 CALCULATEUR CONTROLE MOTEUR
1321 CAPTEUR PRESSION GAZOLE
1322 REGULATEUR HAUTE PRESSION GAZOLE
1331 INJECTEUR 1
1332 INJECTEUR 2
1333 INJECTEUR 3
1334 INJECTEUR 4
2120 CONTACTEUR FREIN BIFONCTION
7306 CONTACTEUR PEDALE EMBRAYAGE
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Binbin (05/06/2018)
