Vieux 05/06/2018, 23h08
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
si tu as le frein a main allumé en rouge
il faut reset entretien dans instrument ou /et multimedia
plaquette av
plaquette ar
huile de frein
si il refuse , effacer defaut dans calculo abs , et controler et changer
capteur d'usure plaquette de frein
soit av g et/ou ar d
---------- Post added at 21h03 ---------- Previous post was at 21h01 ----------
je ne parle pas du voyant abs , mais du témoin frein
---------- Post added at 21h08 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
controle aussi dans calculo abs / parametres
valeur frein a main : on ou off (actionner )
valeur contacteur pédale de frein : on ou off (actionner )
vortex (06/06/2018)
