Discussion: mercedes vito
Vieux 06/06/2018, 14h17
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
tu as plante ton ecu tu dois le recuperer par ktag ou autre puis reinjecte ta map que tu as efface ou corrompues a savoir que les outils obd ne lis pas la totalite de l ecu et en plus dans ton malheur ton anti dem est sur l eprom donc ca va a la limite reinjecte une map sur table
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
chipshop (06/06/2018), jah83 (06/06/2018), mike2a (07/06/2018)
