Vieux 07/06/2018, 22h40
Molock
Avatar de Molock
Molock is an unknown quantity at this point
Effectivement, il n'y a pas besoin selon mes recherches, mais j'avais le voyant immo qui clignotait :-/
Donc recodage avec valise, effacement du code defaut (wrong transponder; bizarre mais peut etre dû à l'absence de batterie durant de long mois ?)
Sinon à part ça, tout tourne à peu près bien, sauf les injecteurs à recoder mais j'ai pas le soft. Option introuvable dans WoW ou Delphi; apparamment il faut "DST PC", ou Denso injector compensation...
Donc le moteur tourne pas vraiment "rond", mais faut vraiment chercher la petite bête
(Si quelqu'un a le soft.... compatible avec un DS150 ou pas ? )
Possède un DS150E clone à partager gratuitement avec vous; proche Langon et alentours; Delphi et WoW
Molock est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Molock For This Useful Post:
zenata (07/06/2018)
