Discussion: Probleme 407
Vieux 08/06/2018, 23h26
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 79
chaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond reputechaoui05 has a reputation beyond repute
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Je connais très bien ton problème je connais très bien la 407 2 L HDI avec motorisation Siemens sid803
Le problème de ce problème du BSI regarde un peu sur le forum tu trouveras pas mal de poste déjà ouvert à ce sujet
Même si ton BSI reconnu c'est lui qui est en cause
Je ne sais pas quel matériel tu possèdes mais normalement en mettant ton bsi en réglage par défaut et en télécodant tu peux le sauver momentanément
Le mieux serait de nous poster le dump de l'épreuve 95128 du BSI
Ensuite l'idéal serait de lire aussi l'épreuve rester 95320 de l'écu moteur Siemens sid803
Comparé le code PIN lui dans le calculateur et celui du BSI tu verras que tu trouveras un écart
Pour le BSI rien de compliqué si tu n'es pas équipée tu as juste à l'ouvrir à dessouder l'eprom et à la lire avec un programmateur quelconque.
Je ne connais pas l'année de ton véhicule mais si c'est un année 2005 tu dois avoir un BSI S02
Ensuite c'est le dump du BSI est corrompu tu peux faire un vierge en mettant des FF paryout dans l'eprom et tu recode le tout.
Pour le calculateur moteur si tu n'est pas équipé d'une interface pour voir lire le dump total de l'écu alors il faut l'ouvrir ils sont faciles à ouvrir tu chauffes et tu vas doucement ensuite tu trouveras à l'intérieur une épreuve St 95320.
Si tu n'es pas occupé contacte-moi en MP
Slm Bil,
question équipements, ça va avec io ter(bsi PSA et ecu siemens)
Avec DB,j'ai effectué une comparaison du pin ecu et bsi, et pour lui ça correspond !!
D'ailleurs avec io ter, le pin est identique à celui de la carte code( on sait jamais que le kit de démarrage ai été changé !!)
Pas de "Thanks" plus d'aide!
chaoui05 est déconnecté   Réponse avec citation
