Vieux 08/06/2018, 23h28
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut Astra H cabriolet 150 hp mode dégradé !
bonsoir sur astra H z19DTH 150 HP mode dégradé activé !, def p2279 fuite d'air detectée intermitent !!
symptome manque de puissance ! grosse fumée noires
ce qui as etait fait
controle et nettoyage vanne EGR elle etait pourri et un peu ouverte
nettoyage du fap au karcher tout calaminé !! + une régé forcée avec wow
depuis plus de dégradé plus de fumées noires !!, mais un trou en dessous des 2000 trs/mn, et le voyant se r'allume P2279 !! fuite d'air detectée intermitent
controle intercooleer durite etc rien trouvé sur la fuite !!
débit d'air au ralenti assez faible 25 a 28 kg/h !!
des idées ???
merci bon week end a tous
