Vieux 09/06/2018, 14h17
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Comment fonctionne l'antidémarrage sur Toyota 2005-2010 avec le transpondeur Texas Crypto 4D:
Les données d'immobilisation (immo) sur ces voitures sont stockées dans le calculateur d'identification du transpondeur, situé sous le tableau de bord et le chauffage
- pas de clé de voiture:
retirer immo (Transponder ID ECU) de la voiture. Ouvrez-le et lisez EEPROM. Ouvrez immo dump avec "TOYOTA 4D KEY TOOL" et appuyez sur "Generate key". Maintenant, en utilisant n'importe quel outil de transpondeur (Codereader, ZedBull, RW4 ou autre), écrivez les données du transpondeur sur TPX3 ou EH (émulateur 4D électronique). Ce transpondeur sera la clé Master (Black) de la voiture.
s'il te faut : soft Toyota 4D v1.2 , tu me fais signe
cdlt
zenata est déconnecté
The Following 12 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (09/06/2018), klif26 (10/06/2018), many888 (09/06/2018), nabiiil (24/01/2020), pouettedu76 (09/06/2018), ptidave001 (10/06/2018), redou28 (10/06/2018), redpoker (10/06/2018), shasse (10/07/2018), stephane (10/06/2018), Tidus97 (10/06/2018), walteck (09/06/2018)
