Vieux 09/06/2018, 18h11
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Par défaut Corsa D 1.2 twincam P0036 ET P0141
Bonjour à tous
Le vehicule :
Corsa D 3 portes 1.2 i Twinport 16V 80cv Easytronic (boîte pilotée)
86000 Km
wolosdlo866067683
Allumage du check engine
lecture des défauts :
P0036 : circuit commande chauffage sonde lambda rangée 1 capteur 2
P0141 : mauvais fonctionnement du circuit de chauffage lambda
La lambda a été remplacée et le défaut persiste
Je me demande si le circuit de chauffage serait pas commandé par le calculateur moteur par l’intermédiaire d'un relais (qui serait éventuellement HS)
Si quelqu'un pouvait me confirmer ou m'avoir le schéma de câblage cela me serait d'un grand secours
par avance merci
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
