Vieux 09/06/2018, 22h34
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Pouvoir de réputation: 23
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut l'ami
Tu peux tester un truc si tu veux .
ça arrive souvent que la masse du moteur soit pas bonnne
Pour ca tu repose ton fils de masse sur la broche !
tu pose une masse de plus sur la carcasse du moteur ! ( que tu vis sur la masse de la batterie ou une tôle !)
Puis tu testé .
ca doit fonctionner !
Tu me dira si c'est bon ?
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
jphp (10/06/2018), samirauto (21/06/2018)
