Vieux 10/06/2018, 17h09
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 30
Heineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant futureHeineken has a brilliant future
Il ne devrait pas avoir de problème.
Je l'utilise aussi sous windows 10, sans mode de compatibilité.
Les drivers s'installe des que la sonde est branché .
tu allume ton ordi , tu branche ta sonde sur l'USB (pas besoin de lancer clip) , ensuite sur branche la sonde sur l'OBD de la voiture , et enfin tu mets le contact sur le véhicule.
A partir de là , windows installe les drivers automatiquement.
Si ce n'est pas le cas , il faut aller dans le gestionnaire de périphérique , trouver la sonde (elle devrait avoir un triangle jaune avec un point d’exclamation) est installer les driver manuellement (clic droit desuus , puis "mettre a jour le pilote") avec l'aide de l'assistant d'installation . Il faudra lui indiqué où chercher les drivers , soit du lui indique de chercher dans le disque dur (dossier CLIP_X91 , les drivers ce trouvent C/clip_X91/lib/driver) soit tu charge ton cd de clip et tu lui dit de chercher sur le cd.
Heineken est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
herve06300 (10/06/2018)
