Discussion: disque dur samsung
Vieux 02/02/2012, 22h20
gribouille2002
Avatar de gribouille2002
gribouille2002 is on a distinguished road
Envoyé par robert Voir le message
salut gribouille
je te remercie pour ta réponse.Oui je suis d accord,ça m’intéresse.La nappe est une petite souple de 40 pins du côté DD et 50 de l'autre.Les mesure du DD.
longueur 70mm.largeur 53mm.épaisseur 4mm.La largeur de la nappe côté DD 20mm.réf marquées derrière.
model: NP-Q1U/DEL/SEF 60GB.
tension:+ 3.3v 0.4A
regarde si cela est compatible et dit moi ton prix en mp
cordialement et bonne soirée
Salut Robert,
Ca ne va pas fonctionner car si ta nappe a 40 pins d'un coté et 50 de l'autre les connexions sont inversée par rapport au mien (40 pins de part et d'autre) et ne sera pas reconnu par le bios.
J'avais deja fait l'expérience sur un ultra portable.
Si ton disque est vraiment HS, je te conseille de trouver exactement le meme modele pour le remplacer, ou eventuellement un disque ayant la meme nappe (40/50 pins).
Au cas ou tu en besoin voici les caractéristique de ton disque:
Drive Configurations Capacity * 60 GB
Interface PATA/ZIF ATA-100
Buffer DRAM Size 2 MB
Byte per Sector 512
Rotational Speed 4200 RPM
Media Transfer Rate (Max.) 458 Mb/s
Interface Transfer Rate (Max.) 100 MB/s
Drive Ready Time (typical) 2.0 sec
Reliability Specifications Non-recoverable Read Error 1 sector in 10^13 bits
Controlled Ramp Load/Unload 600,000
Acoustics Idle 6 Bel
Performance Seek 2.2 Bel
Environmental Specifications Temperature / Operating 5 ~ 60 ℃
Temperature / Non-operating -40 ~ 85 ℃
Humidity (non-condensing) / Operating 8 ~ 90 %
Humidity (non-condensing) / Non-operating 8 ~ 90 %
Liner Shock (1/2 sine pulse) / Operating 600 G
Liner Shock (1/2 sine pulse) / Non-operating 1500 G
Vibration / Operating 0.67 Grms
Altitude (relative to sea level) / Operating -300 to 3.000 m
Altitude (relative to sea level) / Non-operating -400 to 15,000 m
Power Requirements Voltage +3.3V ±5%
Spin-up Current (Max.) 400 mA
Seek (typical) 0.8 W
Read/Write (typical) 0.9 W
Idle 0.30 W
Standby (typical) 0.07 W
Sleep (typical) 0.07 W
Physical Dimension Height (Max.) 5.0 mm
Width 71.0 mm
Length 54.0 mm
Weight (avg.) 48 g
Désolé et bon courage
gribouille2002 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gribouille2002 For This Useful Post:
robert (03/02/2012)
