Vieux 02/02/2012, 22h30
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Si en shuntant le relais de verrouillage injection, cela démarre, on va pouvoir éliminer pas mal de chose.
En réalité, il ne reste plus que le fil de commande du relais, portant le code liaison 3AA (à vérifier sur un schéma) du fait que tu as dit que tu avais contrôlé ton + APC et le relais.
Je rappelle au passage, qu'un fil ne se contrôle pas avec un ohmmètre.
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
d4rk5ly (02/02/2012)
