Vieux 10/06/2018, 22h57
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
Voila je vous explique le probleme j ai lu flash ori bormalement avec mpps j ai modifier la maps calculer somme ... ecriture 100 pourcent ok le vehicule demarre je coupe le contacte remet le contact fais un diag le vehicule demarre plus :0 je remet original flash demarre tjr pas j ouvre ecu je le met en boot mode j ecrit je fais immo off demarre tjr pas et j entend pas la pompe tourner et en regardans les deffault j ai un probleme pompe de gavage ecu
J ai fais au moin 50 2.2 hdi je comprend pas si qu elqun p3ux m aider mais je pence ecu hs
merci de prendre le temps de dire bonjour ou salut quand tu ouvre des post
La politesse comme par là
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (12/06/2018), garageducentre (12/06/2018), khoums (22/07/2018)
