Vieux 11/06/2018, 08h37
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Salut pourquoi vous obstinez vous a cherché à droite à gauche quelque chose commençant par les bases le début il serait bien de réaliser un diagnostic complet du véhicule avec un outil de diagnostic.
L'idéal serait d'utiliser l'interface psa avec le logiciel dIAGBOX
Regarder l'état de l'anti démarrage.
le calculateur est-il verrouillé ou deverrouillé ?
L'étiquette transpondeur de la clé est-elle reconnue?
Est-ce que le calculateur répond bien au diagnostic?
Est-ce que le BSI répond bien au diagnostic?
Le problème c'est calculator provient généralement de la flash 29F400 de mémoire.
Si tu avais écrit dessus en boot mode l'as-tu bien fait avec une vérification du checksum pour être sûr que l'écriture a bien été réalisé.
Ensuite un test serait l'idéal
Tu déssoudes l'eprom du calculator et tu regardes si le véhicule démarre.
S'il démarre, tu risques d'être bridées à 3000 tours minutes mais c'est juste pour voir si c'est bien l'antidémarrage qui te bloque
Avec quel logiciel as-tu réalisé ton Immo off si c'est le cas
The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
joujou (13/06/2018), many888 (11/06/2018), turbo (11/06/2018)
