Discussion: dpf off
Vieux 11/06/2018, 10h01
karera 1
Avatar de karera 1
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
re alors voici ou j'en suis hiere j'ai demonter les deux bougie de prechauffage ceux qui sont dure d'acces les deux a gauche du moteur surprise il y en avais un qui etait couper au bout unre partie dans la culasse je parle de la pointe qui chauffe apres extraction du second verification au multimetre de toute les bougies les 4 extrait depuis le debute tous sont hs du coup pour resume les deux bougie a droite sont neuve et les deux a gauche je l'ai ai recuperer sur un bloc moteur 1.6 hdi que j'avais a dispo dans mon garage teste ok fonctionnel je les ai remonter donc a gauche du coup bougie tous ok seulement au diague toujours default present le meme 6620 commande de bougie de prechauffage signal errone le moteur tourne rond il a pris ces tours deux fois jusqu'a fond et toujours bride a 3000 trs regeneration fap relance toujours ok mais a 3000 trs max je commence a croire que le probleme viendrais du calculateur tous a l'aire ok !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
