Vieux 11/06/2018, 13h46
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par saysso Voir le message
j'ai un problème du papillon motorise qui ne fonctionne plus
voiture peugeot 208 1.2 vti 3 cylindre ecu valeo v46.11 .
au diag j'ai 3 défaut :
p1632 calculateur contrôle moteur
p2122 signal capteur de position du papillon motorise
p0123 signal capteur de position du papillon motorise
la voiture démarre mai n’accélérè pas régime moteur fix a 1200 tr/m .
initialisation des adaptatifs déjà fait mais rien ne change .
merci d'avance.
Slt saysso,
Commence par contrôler l'alimentation du calculateur moteur et du boîtier papillon (il faut un schéma pour avancer plus vite).
Contrôle les fusibles
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
saysso (11/06/2018)
