Vieux 11/06/2018, 20h45
saysso
Avatar de saysso
saysso is on a distinguished road
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt saysso,
Commence par contrôler l'alimentation du calculateur moteur et du boîtier papillon (il faut un schéma pour avancer plus vite).
Contrôle les fusibles
J'ai pas le schéma, fusible déjà vérifie
Si quelqu'un a le schéma pour ce ecu je suis preneur.
Envoyé de mon Elephone P8000 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt yann3,
Il y a un problème particulier sur cette motorisation concernant une vidange ldr?
Le seul cas où j'ai eu ces codes défauts sur 208 ecu vd46, boitier papillon hs+pédale accélérateur donnait des valeurs erronées parfois.
Si tu changes boitier papillon (dans mon cas boitier+pédale), gaffe car parfois tu tombes sur défaut p2135, même après une adaptation du boitier papillon+pédale, le défaut persistait à la mise au contact!
Solution: Avant mise sous contact, tu appuies à fond sur pédale accélérateur, tu mets contact juste après en maintenant pied au planché sans démarré.
Si "avarie moteur " disparait, t'es bon.
Papillon pas encore changé, je test ta méthode d'abord.
saysso est déconnecté   Réponse avec citation
