Vieux 11/06/2018, 20h57
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Pouvoir de réputation: 35
CSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond reputeCSYSTEME has a reputation beyond repute
re
toujours avec mon edc15c2 psa ,
j'ais connecter un injecteur et 4 leds ,mon injecteur est commander ,j'arrive a visualiser avec les leds les commande injecteurs.
pour les essais ,c'est du bricolage pour le moment
j ais juste raccorder vite fait ,
mais il y a encore un probleme
le cycle de commande me parais bizare
meme sans la syncro les injecteurs sont commander .
je comprent pas ,les psa ne demarre pas sans la syncro ,comment se fait il que sur table avec le minimun de racorder ,ca simule un demarrage .
sur le diag , regime moteur 1285tr/m ,syncro non , pression carburant mesurer 392 bar(c'est une pression de secours)
tension injecteur 78,9v ,les corrections injecteur sont presente
pompe carburant activer
on va dire que c est pas mal .
cordialement
CSYSTEME est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
Nextrick (12/06/2018)
