Vieux 11/06/2018, 22h55
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
re
toujours avec mon edc15c2 psa ,
j'ais connecter un injecteur et 4 leds ,mon injecteur est commander ,j'arrive a visualiser avec les leds les commande injecteurs.
pour les essais ,c'est du bricolage pour le moment
j ais juste raccorder vite fait ,
mais il y a encore un probleme
le cycle de commande me parais bizare
meme sans la syncro les injecteurs sont commander .
je comprent pas ,les psa ne demarre pas sans la syncro ,comment se fait il que sur table avec le minimun de racorder ,ca simule un demarrage .
sur le diag , regime moteur 1285tr/m ,syncro non , pression carburant mesurer 392 bar(c'est une pression de secours)
tension injecteur 78,9v ,les corrections injecteur sont presente
pompe carburant activer
on va dire que c est pas mal .
cordialement
Attention car ce n’est pas parce que les led d’injecteur clignotent que ça veut dire qu’il démarre
Quand l’écu est verrouillé, les led s’allument quand même
Si tu met des injecteurs, tu les entendra très faiblement
Si ça démarre bien, tu les entendra claquer très fortement
Rappel des règles du forum
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
CSYSTEME (12/06/2018)
