Vieux 12/06/2018, 21h38
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
P0036 concerne le chauffage de la sonde , tu indique que les sondes sont neuves , il te faut vérifier :
a) Sonde de type off ou universel ? , si universel vérifier le cablage , résistance de la sonde branché au bon endroit ?
b) Alimentation de la sonde , a priori ok mais la commande se fait via le calculateur par mise a la masse !!
Pour controler ce dernier point , mettre un voltmètre sur la ligne de commande par masse et vérifier la tension , si 12 volts présent , pas de mise a la masse , voir calculateur .
Tu peux faire une comparaison avec la sonde amont .
Les calculateurs hybride ne sont pas réputés pour leur fiabilité , surtout chez opel .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
herve06300 (12/06/2018)
