Discussion: P2670 1l6 hdi 207
Vieux 12/06/2018, 21h58
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut P2670 1l6 hdi 207
J'ai reçu une 207 HDI 1,6 le calculateur moteur qui aurait toucher la borne plus de la batterie j'ai trouver 1 ecu qui n'a pas les même référence mais qui d'après rocket dump et compatible
j'ai essayer de lire ancien ecu cartographie et eeprom sans succès ( je ne suis pas sur que ce soit réellement ecu origine véhicule passez par plusieurs mains)
J'ai donc fait un vierge de la 95160 apairer avec le pin stoker dans la bsi j'ai maintenant un action tu démarreur mais la voiture ne démarre pas
Defaut:
P2670 Alimentation capteurs régime, pression climatisation, arbre à cames, recopie papillon EGR et réchauffeur d'air admission
P1600 Télécodage injecteur
P0532 signal pression climatisation
Dans les mesure et paramètre j'ai bien le calculateur moteur non verrouiller et apparié
Par Contre
Quand j'actionne le démarreur j'ai aucune valeur tours moteurs et aucune synchro vilebrequin
Pensée vous q'une mauvaise catho ou mauvais télécodage pourrais être la causse ?
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nono93 For This Useful Post:
aek amine (13/06/2018)
