Vieux 03/02/2012, 16h34
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut demarrage dificile a froid MB w203 c200 kompressor
salut tlm , j'ai une MB w203 c200 Kompressor. Lors d'un démarrage à froid, le moteur tourne presque comme son bout de souffle, Il le fait pendant environ 30-80 secondes, puis revient à un ralenti normal.
j'ai changer, le clapet d'injection d'air, et le capteur de position du vilebrequin, aussi capteur de débit massique de l'air, et j'ai aussi vérifier les throttle ce son bien.
mais quand j'ai meter un autre kite de démarage d'une slk, j'ai plus le probleme de démarrage as froid, ma question est ce que le calculateur peux faire ce probleme ??
tout aide, et merci d'avance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
