Vieux 14/06/2018, 02h01
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
le code d acces dont parle notre ami vortex est 03114 mais ce n est pas ca ton souci car ce code est demandé que sur les citroen.
il y as deux possibilitées :
1er cas je vois que tu as un moteur RHY 2.0hdi 90
si tu est monté en injection SIEMENS
debranche la batterie 30 minutes et rebranche la et relance ton apprentissage des clees.
Sinon si cela ne fonctionne pas
c est que pour moi le vehicule sur lequel tu interviens doit avoir le kit de demmarage qui as eté remplacé dans le passé donc l ancien proprio as du aller a la casse acheter une bsi une clee et un calculateur moteur provenant d une autre 307 c est pour cela que ton code pin recuperé chez peugeot ne correspond pas !
pour verifier cela je t invite si tu est equipé pour a lire le code pin dans le calulateur moteur et a partir de la refaire un apprentissage avec ce code pin la!!
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
E46 (14/06/2018), j-sky (14/06/2018), jah83 (14/06/2018), klif26 (14/06/2018), pouettedu76 (28/08/2018), vortex (14/06/2018)
