Vieux 14/06/2018, 17h48
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
pour résumer, tu as un mauvais code PIN dans ton BSI
Si ton BSI est devenu vierge, ça veut donc dire qu'il a perdu le code PIN
Si il a perdu le PIN, tu as dû le saisir et peut être te tromper en le rentrant !
Si non, ça veut dire que ton BSI n'était pas vierge (qu'il n'avait pas perdu le PIN)
Dans ce cas, il faut lire l'eeprom du µP dans le BSI ou l'eeprom dans le calulateur moteur avec Xprog
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
E46 (03/07/2018), ggvaniou (15/06/2018), jah83 (14/06/2018), vortex (14/06/2018)
