Vieux 14/06/2018, 18h07
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Par défaut Immo RENAULT Sagem S2000RPM
Salut les gars,
J'ai un calculateur d'occasion de Renault Clio 2 que je dois essayer de mettre en immo off.
A la base, l'ECU d'origine à la voiture serait HS.
J'ai pas réussi à trouver sur la toile si le OFF fonctionne dessus.
Si quelqu'un à des infos dessus ???
Voilà les refs:
8200187028 8200153834
S2000RPM
21646877-6
MOD.A
2172 071313
L'ECU ORI à les mêmes ref que celui d'occase mise à part ce qui est souligné.
Apparemment, le swap eeprom ne fonctionnerait pas de ce que j'ai pu lire.
J'ai pas essayé car j'ai pas la voiture pour tester.
Le gars voudrait vraiment supprimer l'immo car il avait déjà eu il y a quelques temps (avant d'avoir cette panne ) des problèmes pour démarrer à cause de l'ADC.
Si quelqu'un peut m'aider ...
Merci pour vos retour d'expérience les amis !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
