Vieux 15/06/2018, 06h47
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Merci les gars pour vos réponses !
Donc pour le vierge, oui ça peut être une solution seulement j'ai pas la voiture pour pouvoir refaire les apprentissages de l'ECU...
Merci fortuna, j'avais lu ce post, certains disent que le off ne fonctionne pas sur ce type d'ECU chez Renault, d'autres disent que oui, ou alors sans eep, etc...
C'est encore un peu flou ...
Merci pour ton retour profrenault, tu pourrai me partager ton dump ori et ton dump off pour que je compare stp ?
Certains parlent aussi de faire le off sur la flash et pas l'eep ...
Je vais déjà contrôler son ECU ORi sur table voir si il dialogue pour être sûr qu'il est HS avant de me lancer dans le off sur l'occase ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ggvaniou (15/06/2018)
