Vieux 16/06/2018, 00h26
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Envoyé par Topal Voir le message
si tu ne rentre pas en diag avec ton UCH pourquoi changer ton ECM ?
as tu regardé l'impedance de ton bus can ?
as tu regardé tes alimentation sur ton uch ?
en admettant que ton ECM soit hs si tu le debranche, tu reprends la main sur l'uch ?
Pat
salut merci pour ta réponse,
si je débranche mon ecu je rentre en communication avec l'uch mais il y a un code défauts inconnu: 54 code de défaut inconnu, je me dit que mon écu est hs car lecture sous bdm impossible, or que je j'ai récupéré le même écu avec la même référence et ce dernier j'arrive a le lire sous bdm.
comment regarder l'impedance du bus can?
pour l'uch j'aimerai bien avoir un schéma pour voir a quoi correspond les broches.
je te remercie d'avance.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
