Vieux 16/06/2018, 00h43
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
fayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond reputefayssal2017 has a reputation beyond repute
Envoyé par corso2b Voir le message
après le changement de mon moteur sur ma polo 1.2 tdi 3 cylindres .la voiture a des problème pour démarre je m'explique
j'ai fait un diag avec un delphi 150 e
code erreur p034100
signal non plausible position arbre a cames.intermitent
code erreur p032100
capteur position vilebrequin signal incohérent intermittent.
effacement défaut la voiture démarre au bout de plusieurs coups de démarreur.
après la voiture roule très bien plus de problème tant que je ne coupe pas le contact
si vous avez une idées merci d'avance.
a+
Slt,
Pourquoi avoir changé le moteur donne l'historique du véhicule?
Commence par contrôler l'alimentation en tension des deux capteurs (il y a deux 5V sur chaque capteurs).
Débranche un seul capteur et essaye de démarrer le moteur.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience
fayssal2017 est déconnecté   Réponse avec citation
