Vieux 03/02/2012, 22h28
sehili1
Avatar de sehili1
sehili1 is an unknown quantity at this point
Par défaut passat ne demarre plus
salut jais une passat millim 2006 reper moteur bmp la problème que il ne se démarre plus le défaut c est vanne des injecteurs pompe défaut dans la circuit électrique je démonter les injecteur jai essayer avec des autre même problème jai constate que la pompe a carburant ne fonctionne pas je changer la pompe tous est a l ordre en train d essayer la voiture la probleme est revenue est je constate que il ya plus de courant au niveau des injecteur esq quelque un a une idée jai une doute que quand la pompe est defictieux la calculateur couper la courant de l injecteur pour évite des panne probable du injecteur mais la pompe et a lordre mnt
sehili1 est déconnecté   Réponse avec citation
