Vieux 16/06/2018, 18h36
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Nabs78 will become famous soon enough
Salut tout le monde,
Je reviens donner des nouvelles, donc je viens de brancher mon calculateur que j'ai met en vierge, et là j'ai de nouveau le voyant de préchauffage qui se rallume sur le tableau de bord, une autre bonne nouvelle, le calculateur il est bien détecté avec le diag, avec beaucoup de codes défauts je vous les cité:
DF151: circuit de relais principal
DF004 : circuit de capteur de pression turbo
DF054 : électrovanne de commande de
suralimentation
DF107 : calculateur mémoire
DF276 : programmation code injecteur
DF970 : circuit chauffage capteur richesse du mélange
P0611 : rendement MC injecteur de carburant
P062F : module de commande interne erreur eprom
P0045 : circuit de contrôle de suralimentation du turbocompresseur / compresseur a"A"ouvert
P0235 : circuit du capteur de suralimentation "À" du turbocompresseur/ compresseur.
Voilà tous les codes ainsi que le voyant d'antidémarrage qui reste allumé il ne s'éteint pas. Pour moi c'est déjà une première victoire que mon calculateur et de nouveau reconnu.
Maintenant d'où vient tous ces problèmes là pourtant j'avais mis mon calculateur en vierge, il y a t-il une solution je vous remercie d'avance.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
