Vieux 17/06/2018, 15h11
Thom@s
V.I.P
Avatar de Thom@s
Pouvoir de réputation: 26
Thom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud ofThom@s has much to be proud of
ok le prob vient du BSI essaye un reset batterie sommeil reveil bsi
Connais-tu la procédure pour faire un reset du BSI.
On la trouve facilement pour la 308 T7 mais sur la T9 les infos sont maigres.
Peut-être que la procédure est la même ?
Envoyé par nono93 Voir le message
Tu na pas de problème avec des essuies glaces j'ai u un problème similaire en débranchant le moteur essuie glaces qui fonctionner pourtant sa ma régler mon problème
Non, je n'ai pas de problème avec le moteur d'essuie glace.
salut le bsi n'aurai pas pris l'eau ? remplact de parebrise ou ??
sort le arrose le avec desoxidant contact + les connecteurs, laisse secher et essaye
mets le shunt sur park puis remets le sur client efface les def
Non, le BSI n'a pas pris l’eau, le véhicule dort toujours au garage ce qui minimise le taux d'humidité et le pare-brise n'a jamais été changé.
Je garde cependant cette méthode dans un coin et vais déjà tenter un reset du BSI.
Encore merci pour votre support, c'est vraiment appréciable.
Thom@s est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Thom@s For This Useful Post:
jphp (17/06/2018)
