Vieux 17/06/2018, 22h53
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Touareg v10 tdi démarre pas
Je vous explique j'ai voulu changer mon sur mon touareg année 2003 v10 tdi 5.0
Mon alternateur défectueu puis en roulant je suis tomber en panne, on m'a dis calculateur hs, j'ai commander un en échange standard déjà reprogrammer ( envoie clé, compteur et calculateur, j'ai remplacer le calculo et rebrancher mon compteur , le demarreur se lance mais le moteur démarre pas, sachant que j'ai vidanger le refroidissement pour démonter l'alternateur et j'ai un défaut de niveau de refroidissement. Cela peut t'il bloquer le démarrage moteur, y a t il une purge du gasoil à faire car j'ai demonter la rampe aussi pour accéder a l'alternateur.
Merci pour votre aide
