Discussion: erreur haldex tt 8n
Vieux 18/06/2018, 18h52
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
TT 8N quattro 225cv 1.8 20v de 2001
logs :
Samedi,28,Avril,2018,14:0600001
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 17.8.0.1
Version données: 20170721 DS276.2
www.vcds.fr
VIN: TRUZZZ8N221005706 Plaque d'immat.:
Adaptation Canal 091:
Valeur en mém. 4
Immobilizer Status
Samedi,28,Avril,2018,1456:00001
www.vcds.fr
Adaptation Canal 021:
Valeur en mém. 2
Immobilizer - Key Adaptation
nouveau nu-
méro clé
Samedi,28,Avril,2018,1540:00001
www.vcds.fr
Valeur en mém. 2
nouveau nu-
méro clé
Samedi,28,Avril,2018,16:0800001
www.vcds.fr
Adresse 01: Moteur (8N0 906 018 H)
1657 Groupe 081: Advanced Control Module Identification II
TRUZZZ8N921005752 AUZ5Z0A7060130 <> Vehicle Ident. Number (VIN)
Samedi,28,Avril,2018,1646:00001
www.vcds.fr
1643
TRUZZZ8N921005752 AUZ5Z0A7060130 <> Immobilizer Ident. (IMMO-ID)
Adresse 17: Instruments (8N1 920 930 M)
1608
4 Adaptation Channel
1 Engine Start permitted
1 Engine (ECU) responds
1 Key Status
2 Number of adapted Keys
1 Variable Code authorized
1 Key Status (Transponder)
1 Fixed Code authorized
6.0 Immobilizer Status
1.0 Immobilizer Communication
Moteur 1 Engine
Lundi,30,Avril,2018,16:0100001
www.vcds.fr
16:01:30
Vendredi,04,Mai,2018,1911:00001
www.vcds.fr
Adaptation Canal 050:
Valeur en mém. 32000
Valeur test ERREUR
Immobilizer (Vehicle Data learning)
Status
Samedi,16,Juin,2018,16:49:08:00001
www.vcds.fr
Type chassis: 8N (8N - Audi TT (1999 > 2007))
Scanner: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77
Adresse 01: Moteur Labels: 06A-906-032-BAM.lbl
No. pièce: 8N0 906 018 H
Pièce: 1.8L R4/5VT G 0004
Codage: 10710
No. Atelier: WSC 33278
VCID: 36621E4412477CF660-513C
TRUZZZ8N221005706 AUZ5Z0A6113125
1 Code défaut trouvé:
18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible
P1602 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0110 0101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl
No. pièce: 8N0 907 379 E
Pièce: ESP 20 CAN V005
Codage: 18446
No. Atelier: WSC 01236
VCID: 3E7206643A77B4B6B8-4B00
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 8N0-820-043.lbl
No. pièce: 8N0 820 043 A
Pièce: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Codage: 00040
VCID: 285EC03CC8F31A06E2-258C
2 Codes défaut trouvés:
00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113)
30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
01568 - Signal d´ouverture confort
Adresse 15: Airbags Labels: 8N0-959-655.lbl
No. pièce: 8N0 959 655 A
Pièce: Airbag Front+Seite 5000
Codage: 01102
VCID: 3E7206643A77B4B6B8-515A
Adresse 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 8N1 920 930 M
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D14
Codage: 05144
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 3B740F702965A19E9F-4B00
Pas de défaut trouvé
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 02D-900-554.lbl
No. pièce: 02D 900 554 B
Pièce: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F4CDBE09DBDDDBE93-4B00
01314 - calculateur moteur
49-00 - Absence de communication
Adresse 35: Verr. centralisé Labels:. 8Nx-962-267.lbl
No. pièce: 8N8 962 267 C
Pièce: Zentralverrieg.,DWA D06
Codage: 07018
No. Atelier: WSC 07090
VCID: 41887D984B89CB4EC5-4EE6
11 Codes défaut trouvés:
01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur
35-00 - -
01360 - Contacteur d´ouverture pour alarme antivol
35-00 - -
35-00 - -
00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
09-10 - Limite d'adaptation dépassée - Intermittent
29-10 - c.c. à la masse - Intermittent
01120 - Distribution variable 1
49-10 - Absence de communication - Intermittent
76-10 - Borne 30 absente - Intermittent
77-10 - Alimentation en courant interne - Intermittent
01088 - Adaptation du mélange 2
27-00 - Signal Implausible
01616 - Câble de signal vers surveillance d´habitacle
35-00 - -
Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl
No. pièce: 8N8 951 177
Pièce: Innenraumueberw. D09
Codage: 00001
VCID: 7CF6CC6C6CEB66A6D6-51D0
Adresse 55: Portée des feux Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
No. pièce: 4B0 907 357
Pièce: LEUCHTWEITEREGLER D004
Codage: 00010
VCID: 65C08908FF61C76E19-5196
Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 4B0 035 186 G
Pièce: concert II GRO 0004
Codage: 00302
VCID: 2446D40CB4DBFE66CE-4B18
Fin-------------------------(Temps écoulé: 09:37)--------------------------
Dernière modification par oliv xii ; 18/06/2018 à 18h57.
oliv xii est déconnecté
