Discussion: erreur haldex tt 8n
Vieux 18/06/2018, 20h11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
01314 - Module de commande du moteur: aucune communication
Causes possibles
Câblage / Connecteurs CAN-Databus de / vers le module de commande du moteur défectueux
Panne (s) stockée (s) dans le module de commande du moteur
Module de commande du moteur récemment flashé ou re-cartographié
Solutions possibles
Vérifier le câblage / les connecteurs CAN-Databus de / vers le module de commande du moteur
Vérifier les blocs de valeurs de mesure (MVB)
Habituellement, les blocs de valeurs de mesure (MVB) 125+ indiquent l'état actuel de la communication
https://translate.google.co.ma/trans...14&prev=search
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h01 ----------
Envoyé par oliv xii Voir le message
bonjour, au vag j'ai une erreur au niveau de haldex :
01314 - calculateur moteur
49 - 00 - Absence de communication
pour info j'ai changé de calculateur moteur mais celui ci a été adapté, possible qu'il y est aussi une adaptation avec haldex a faire ?
tu dis pas pourquoi , tu as changé le calculo moteur
as tu remis le même ????
expliques ce que tu as fait et pourquoi !!!!!!
Donnes les refs des deux calculos moteur hw et sf
---------- Post added at 18h11 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
comment est survenu ton problème , suite a quoi ???
Elle démarrait avant ????
zenata est déconnecté
