Discussion: centralisation x5
Vieux 19/06/2018, 09h55
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Pour initialiser les clés, procédez comme suit:
Entrez le 1. véhicule et fermez les portes.
2. Brièvement (5 secondes maximum), rallumez et éteignez le contact.
3. Retirez la clé. appuyez et maintenez le bouton "déverrouiller". Tout en maintenant "déverrouiller"
4. bouton, appuyez rapidement sur le bouton "lock" 3 fois dans un délai de 10 secondes.
5. Relâchez le bouton "déverrouiller". La LED clignote lentement pendant 10 secondes maximum.
Le système de verrouillage central active et relâche toutes les serrures en succession rapide pour indiquer que
procédure d'initialisation a été couronnée de succès. Si le voyant continue à clignoter ou si le système de verrouillage ne parvient pas à
répondre, la procédure d'initialisation devra être répétée.
6.
Pour initialiser des touches de télécommande supplémentaires (assurez-vous qu'il ne s'écoule pas plus de 30 secondes entre chaque
procédure d'initialisation) répétez les étapes 3 et 4.
7.
8. Remarque: L'allumage ne doit pas être activé / désactivé pour une initialisation de clé supplémentaire.
La séquence d'initialisation définit la numérotation des touches dans le programme "Key Memory". La première clé à être
initialisé reçoit automatiquement le numéro un et devrait être étiqueté en conséquence.
Important:
Les numéros de clé dans la programmation "Mémoire de clés" peuvent différer de la séquence de numérotation des touches utilisée dans EWS
système (le numéro EWS est affecté en permanence à une touche, tandis que le numéro de
l'initialisation suivante).
karera 1 (19/06/2018)
