Vieux 19/06/2018, 19h29
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut probleme alimentation calculateur edc16 F9Q
bonjour a tous,
Sur une scenic 2 moteur f9Q,boite ND0 j ai pas alimentation sur le calculateur moteur j ai contrôler les liaison de upc au calculateur moteur(isolation continuité) tout et OK sauf que j ai pas de courant sortant de upc je communique bien avec UPC mes pas de courant sortant de upc au calculateur moteur. les masse du calculateur son OK .quand je mes le contact le ventilateur tourne en permanent et j ai un message anomalie au tableau de bord sur la pression d huile et la charge batterie.j ai mis un upc neuf et toujour le meme problème.J ai controler aussi les résistances de terminaison du reseau resistance ok . qui aurai une solution a ce problème?
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
